Тема: Сопротивление дешунтируемой цепи
Здравствуйте, бывалые релейщики!
Интересуясь работой схемы дешунтирования возник такой вопрос: все производители релейной защиты с дешунтированием в своих мануалах пишут некую подобную фразу: контакты дешунтирования способны шунтировать и дешунтировать цепь, питаемую от трансформаторов тока при вторичных токах до 150 А, которая имеет полное сопротивление не более 4 Ом, измеренное при токе 4 А, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом. Так вот такая фраза есть у всех производителей РЗА и при этом она у всех почти одинаковая (отличаются незначительно только цифры, где то при 4,5 А сопротивление не более 3,5 Ом). Вроде бы на первый взгляд идея фразы ясна, чем выше ток, тем насыщение катушки отключения выше и значит индуктивное сопротивление уменьшается, поэтому указанное сопротивление при увеличенном токе уменьшилось. Но разве нас должно волновать что сопротивление должно быть не больше какого то значения? Ведь, при установки реле с дешунтированием мы боимся, что при ее работе ток поделится между катушкой отключения и переходным сопротивлением контактов схемы дешунтирования (сейчас их на симисторах делают, сопротивление которых приличное) и чем ниже сопротивление катушки отключения, тем больше вероятность того что ток будет больше оттекать в в катушку отключения. Поэтому собственно вопрос заключается в том, что нет ли здесь ошибки, может надо было все таки написать не менее 4,5 Ом? Хотя ошибка сильно уж глобальная тогда, так как даже в описание на старые РП-361 и РТ-85 фраза именно "не более".. Кто знает почему так, поясните! Буду Вам признателен:)
Прилагаю схему, чтобы говорили об одном и том же:) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/7000/6615/tmp/thumb/p18nbtk0s8v9holh17nopmts8f1.png
