Тема: Сопротивление кабелей
Здравствуйте.
На днях мне потребовалось посчитать параметры трехфазной группы одножильных кабелей 220 кВ из СПЭ.
И возник любопытный момент.
В каталоге, в принципе, приводятся эти сопротивления (точнее, индуктивности, как я понимаю, прямой последовательности) при прокладке треугольником и горизонтально.
Например, здесь http://forca.ru/info/spravka/tehnichesk … 20-kv.html для кабеля 800 мм.кв указана индуктивость 0.55 мГн/км при горизотнтальной прокладке и 0.4 - при прокладке треугольником. Похожие цифры приводятся и в других каталогах на кабели. Например,
http://kamkabel.ru/netcat_files/userfil … 10-220.pdf (стр. 25 - кабели 800 мм.кв. 220 кВ) указаны цифры 0.58 и 0.4
На стр. 19 здесь
http://www05.abb.com/global/scot/scot24 … ussian.pdf
приведены расчетные формулы для индуктивности, и они вызывают некоторое недоумение.
Дело в том, что в РУ 11 на стр. 55 сказано, что на индуктивность и сопротивление прямой последовательности оказывает влияние заземленная оболочка кабеля. И даны формулы для вычисления этого влияния (слагаемые Δr и Δx). При этом активное сопротивление увеличивается, а реактивное, наоборот, падает.
Однако в формулах от АББ этот фактор не учитывается, формулы там такие же, как для ВЛ, т.е. там нет Δr и Δx. 0.4 мГн/км - это 0.126 Ом/км, 0.55 мГн/км - это 0.173 Ом/км, и если считать по формулам от АББ, то все сходится. Но формулы из РУ11 с учетом Δx дают гораздо более низкое значение индуктивного сопротивления (у меня 0.054 при учете Δx).
С активным же сопротивлением странность. В http://kamkabel.ru/netcat_files/userfil … 10-220.pdf (стр. 25 - кабели 800 мм.кв. 220 кВ) приведены активные сопротивления.
Для 800 мм.кв. удельное сопротивление постоянному току при 20° 0.0367 Ом/км, при 90° переменному току 0.102, при этом чисто сам фактор повышения температуры увеличивает сопротивление всего лишь до 0.048 Ом/км. А вот расчет с учетом Δr и повышения температуры как раз дает мне 0.108, что близко к каталожному значению.
В итоге получается, что для расчета R заземленная оболочка учитывается, а для расчета L - почему-то нет.
Кто-нибудь с этим сталкивался? Какие параметры кабелей принимаете вы?
P.S. Еще я читал, что экран может быть заземлен у каждого кабеля отдельно, а может - по схеме с транспозицией (когда вместе соединяются оболочки разных фаз, при этом ток в оболочке почти не течет), может заземляться с одной стороны (и тогда опять же нет тока в оболочке), а может -с двух (и вот тогда оболочка учитывается)...
