Тема: Индикация напряжения в ячейках КРУ
Добрый день. Интересно узнать необходимость установки в ячейки КРУ 6-35 кВ индикатора напряжения (напряжения на шинах 6-35 кВ) в каждой ячейки, для каждой фазы. Напряжение с помощью устройства отбора мощности подается на устройства индикации. Его ни как не выключить (только если шины погасить). Это сколько же они потреблять то будут постоянно горя? Ведь при работе в ячейки шины будут закрыты перегороткой, которая опускается при выкаченой тележки. А при работе на шинах, напряжения проверит допускающий с помощью индикатора и проведут ряд мер по предотвращению ощибочного включения.
Re: Индикация напряжения в ячейках КРУ
CfX пишет:
Почему на шинах? На отходящей линии. В линейном отсеке эти изоляторы с отбором ставят. Интересно другое. При обрыве цепи индикатора по проводам в релейном отсеке не начнёт ли бегать фазное напряжение. Что-то подсказывает, что варисторы, которые устанавливают для подобных ситуаций, долго не выдержат.
Нужны ли вообще эти индикаторы? Даже при их наличии отсутствие напряжения всё равно проверяется указателем? Если да, то в индикаторах нет необходимости. Только удорожание ячейки и лишняя работа для всех.
Andrey_13 пишет:
Всё равно в эксплуатации их отбрасывают. Мина замедленного действия никому не нужна
Andrey_13 пишет:
Но их наличие почему-то считают большим плюсом, хотя смысла в них = 0. Оперативники на них внимания не обращают.
SVG пишет:
Почему на шинах? На отходящей линии. .
Да это имел ввиду в ячейки на шину цыпляют.  К нам схемы завод выслал с этой преблудой типо комплектно с ячейкой идут вот подумал не увидел смысла ставить, решил уточниться)
CfX пишет:
Совершенно бессмысленно. Не встречал такого. Во всех ячейках, что приходили в последнее время, было именно на линии.
SVG пишет:
  Не встречал такого.
Мосэлектрощит, электробалт такие схемы прислал.)
3.pdf 67.22 Кб, 69 скачиваний с 2014-05-29
Извините прокосячил, посмотрел на поясняющей схеме да они поле выключателя посадили индикацию.
Встречал схемы где с помощью таких индикаторов делают блокировку зазем ножа. Правда это было на вводной ячейке. Прикрепляю пример.
102.12.PE2.DW.002.pdf 439.98 Кб, 60 скачиваний с 2014-05-29
Есть такие индикаторы на одной ПС-Кристалл вроде называются,откушены-задрали трещать.
Вот и пришли к выводу, что в этом нет необходимости.
12 (2014-06-04 16:56:47 отредактировано Ibase)
Обычно в ячейках устанавливают емкостные делители, которые ничего не потребляют.
Устанавливаются на "линейных" ячейках для контроля наличия напряжения на линии.
Ставится для удорожания ячейки. Как дополнительная опция, которой никто не пользуется, но душу греет, что она есть.
Каа 87 пишет:
Andrey_13 пишет:
Неудачная конструкция не говорит о том, что эти индикаторы совсем бесполезны.
Индикаторы напряжения могут использоваться для фазировки без высоковольтных указателей напряжения УВНФ.
http://forca.ru/spravka/kru-i-ktp/safer … iya-6.html
http://forca.ru/spravka/kru-i-ktp/safer … bb-17.html
http://www.import-electro.ru/index.php? … catalog=11
http://www.etk-oniks.ru/Ukazateli-napry … -3-10.html
В таком случае в каких ячейках индикаторы нужны? Смысла на каждый фидер лепит всё равно нету?
Кроме проверки фазировки вводов, необходима проверка фазировки линий с двусторонним питанием. В городских и с/х сетях это большая часть линий. При проектировании КРУ не всегда известно какая линия будет иметь двустороннее питание. Так, что лучше индикаторы напряжения предусмотреть на всех линиях, тем более часть линий может стать двусторонними при дальнейшем развитии сети.
Исключением могут стать цеховые РП и ГПП промпредприятий. Однако, и там могут быть ремонтные перемычки между соседними РП.
Только чтоб в релейный отсек эту гадость не ставили. Очень неприятно, когда 6кВ по клеммам шить начинает.
Мы в своих ячейках используем Кристалл-Фаза и Кулон производства Энергосигнал, они контролируют наличие напряжения сразу на 6 точках, входу и выходу, делают автаматическую горячую фазировку, хотя понятно, что приходится проверять в ручную, но для информативности удобно. Как заявляет производитель, у датчиков отсутсвует гальваническая связь с шинами, а питание сигнализатора происходит от собственных нужд подстанции, что исключает возможность пробития. У МСНС ЖК "Кулон" стоит релейная защита на дверь ячейки, при наличии напряжения в ячейку не залезть. В общем рекомендуем, нареканий за годы эксплуатации нет.
nikolay-etk писал(а): ↑
2022-02-10 17:15:45
Вручную в ячейках КРУ, с выкатными тележками, как проверяете отсутствие напряжения? Кто и как  поднимает шторки в ячейках?
Кристалл-Фаза  почему-то периодически пищит, при нормальной индикации.
Причем пищать начинают одновременно несколько, и очень трудно понять, какой пищит (в ЗРУ 40 ячеек в 2 ряда).
Могут молчать минут 10-15, потом снова  омерзительный писк.
Включаем индикаторы только на время переключений, иначе в ЗРУ можно свихнутся от этого звука.
Кто-нибудь встречался с таким глюком?
