Тема: Высоковольтные выключатели
К сожалению, не нашёл подходящий раздел.
Возникла острая необходимость в получении технических характеристиках высоковольтных выключателей GL317 (GL315) производства AREVA, а именно, время завода включающих пружин. Интересуют в первую очередь заводские нормируемые параметры - время завода +/- разброс, которые  можно предъявить официально. На крайний случай, протоколы испытаний.
Интерес вызван необходимостью внесения изменений в схему панелей АПВ-503, либо достаточностью изменения её уставок при замене воздушных выключателей на GL317 (GL315).
Re: Высоковольтные выключатели
Bogatikov пишет:
А чем каталожные данные не устраивают - время завода пружины <15c, см. последовательность операций: O-0.3с-ВO-3мин-ВO либо ВO-15с-ВO
http://www.alstom.com/Global/Russia/Res … alogue.pdf
3 (2014-05-30 20:53:59 отредактировано Bogatikov)
Ну, кабы у меня были данные, я бы не спрашивал. К сожалению, по Вашей ссылке, я не вижу времени завода включающих пружин. Если я не прав - поправьте.
Или Вы имеете ввиду эти характеристики: O – 0.3 с – ВO – 3мин - ВO. ВO – 15с  – ВO??? Так это несколько разные вещи. Особенно, если обратить внимание на ВO – 3мин - ВO Пока ни один разработчик, ни один производитель, к которым обращался, не смогли объяснить, что это за три минуты и почему их надо учитывать. И можно ли до истечения этой выдержки времени оперировать выключателем.
Вопрос остаётся.
Bogatikov пишет:
там же:
Пружинный привод
                                          FK-3
Двигатель взвода пружин
– постоянный ток
         В                         60/110/125/220/250
– переменный ток
        В                                  120/230
Допустимое отклонение напр.
В                            85-110% Uном.
Потребляемая мощность
Вт                                   ≤1000
Время взвода привода
     с                                      <15
Вы хоть ткните меня носом, ну не вижу я это время.
Bogatikov пишет:
ткните меня носом
стр. 20
Вы имеете ввиду "Технические характеристики HYpact"? А где написано, что в выключателях GL317 (GL315) используются именно эти привода?
В любом случае, меня это время устроит более чем, но мне необходима ссылка на совершено точную заводскую характеристику конкретного выключателя. Пока, я не могу принять данную информацию за истину, слишком высока цена.
Bogatikov пишет:
Стр.4 Но как-то расплывчато.
Кстати, параллельно, очень хочется понять физический смысл цикла ВO – 3мин - ВO.
Добавлено: 30-05-2014 22:16:14
SVG пишет:
К сожалению, для полемики с собственниками и проектной организацией, мне необходимы заводские параметры. В крайнем случае, заводские протоколы.
Кстати, циклы операций с выключателями подробно описан у Богорада. Правда я не могу понять, как эти выкладки применить к элегазовым выключателям, ведь они очень сильно отличаются от воздушных и масляных...
AПВ_Богорад.djvu 11.93 Мб, 19 скачиваний с 2014-05-30
Bogatikov пишет:
Охлаждение? Тогда эти минуты справедливы для максимального отключаемого тока. Без тока можно хлопать намного чаще. Ну и циклов там два вроде O-0.3с-ВO-3мин-ВO и ВO-15с-ВO
Не думаю. Это либо восстановление изоляционных свойств, либо готовность привода. Я очень давно над этими циклами думаю, вопросы задавал, но вразумительных ответов не получил.
Всё бы ничего, но у Богорада эти значения я не могу ни к чему привязать. Но у каждого елегазового выключателя есть его конкретные параметры. Вот эти параметры мне и нужны. Флуд, трёп не по теме абсолютно не интересен.
13 (2014-05-31 19:08:13 отредактировано doro)
Все же полагаю, что в 3 минутах заложено охлаждение. Но не активной части выключателя, а двигателя заводки пружин.
Воспоминания из далеких времен, когда я еще не был релейщиком, но уже наладчиком. Первое, с чем мне в наладке довелось поработать - подъемный кран. И перед его испытанием И.П. Гладышев (или Р.И. Солодовник, за давностию лет уж не вспомню) разъяснил мне, что такое повторно - кратковременный режим работы электродвигателя. Есть двигатели, которые могут работать непрерывно сутками и месяцами (механизмы собственных нужд электростанций, прокатные станы, насосные станции). А есть и такие, которым ни к чему работать непрерывно, из экономии их делают облегченными. И работают они с перерывами, при этом указывается параметр ПВ. ПВ=40% обозначает, что после 4 минут работы ему нужен шестиминутный перерыв. Встречал этот параметр в диапазоне от 25 до 60%. Но вот одна проблема - никогда не находил этот параметр в заводской документации на приводимый механизм или комплекс. Только табличка непосредственно на двигателе.
Так что попробуйте найти в описании привода используемый тип двигателя, а по нему уж недостающий параметр.
Хотя, впрочем, заказчик может сказать: в компетенцию Системного оператора такая информация не входит. В таком случае придется полагаться на единственную легитимную информацию - паспортные данные выключателя.
А как быть с этим?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69882/thumb/p18p9kmcebj4415mm16nm1pil1d311.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/9500/69882/thumb/p18p9kmcebj4415mm16nm1pil1d311.jpg
У воздушных выключателей нет двигателей. У МКП тоже. Скорее всего, все эти секунды и минуты связаны с восстановлением изоляционных свойств. У Богорада постоянно идёт речь о двукратном АПВ. Но, позвольте, как быть с ОАПВ? Мы через три секунды готовы к следующему ОАПВ. И у нас масса случаев, когда на одной осциллограмме по три успешных ОАПВ и ничего, живём.
Так откуда эти 15 с и 3 мин.? Если бы они были критичны, развалились бы выключатели. Но ведь этог не наблюдается, вся страна так живёт. Вопрос открытый.
Вот её я и ищу.
Так о трех минутах речь шла в применении к элегазовым выключателям или к их предшественникам. Для воздушных более-менее понятно. Там нужно какое-то время для восстановления давления. МКП - восстановление заряда аккумуляторной батареи. Но, впрочем, эти версии отпадают при рассмотрении работы ДЗШ с успешным АПВ.
16 (2014-05-31 19:57:42 отредактировано Bogatikov)
Когда Богорад писал свою книгу, елегазовых выключателей ещё не было. А 3 мин были.
Упоминаемый в книге ГОСТ 687-67, искать не пробовали?
Andrey_13 пишет:
Он заменён на ГОСТ Р 52565-2006.  Циклы там уже другие (п 6.6.1.5 ) , но 3 минуты остаются.
Подскажите пожалуйста. В в приводе выключателя ВГТ-110 (ППРк) могут быть установлены 2 токовых расцепителя на токи 5 А или 3 А с мощностью потребления катушек 50 Вт. Что это за разцепители и для чего они нужны?
20 (2014-11-25 22:24:23 отредактировано Сергей89)
Токовые электромагниты отключения. Применяются, когда на выключатель могут действовать защиты, использующие принцип дешунтирования катушки отключения. Соответствуют номинальному току ТТ 5 А (ну и 3 А, наверно, где-то могут использоваться)
