Тема: Замена МЭРов на НИ на панели защит ПЗ-5
Здравствуйте, уважаемые релейщики. При замене МЭРов (М237) на полупроводниковые нуль-индикаторы (РС-237) на панели защит ПЗ-5 столкнулся с такой ситуацией: при подаче опертока на панель срабатывают все три НИ первой ступени (КРС-2, есть смещение в III квадрант), а НИ второй ступени (КРС-3) в таком случае не срабатывают (возможно, из-за смещения на 2 % в I квадрант). Цепи тока и напряжения разобраны. Поэтому у меня два вопроса:
1) Из-за чего происходит срабатывание НИ первой ступени (КРС-2), если подаётся только оперток и разобраны цепи напряжения и тока?
2) Как это исправить?
У меня есть предположение, что может быть возникла какая-нибудь паразитная емкость?
P.S. Изоляция между цепями опертока и токовыми цепями защит, цепями напряжения, а также всех цепей относительно земли хорошая
