Тема: уровень тока ОЗЗ на шинах генераторного напряжения
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, уровень емкостного тока ОЗЗ на ТЭЦ при ОЗЗ на шинах генераторного напряжения (при работе генераторов на общие сборные шины).
Я хочу оценить защитаспособность в целом защит, реализованных по току третьей гармоники. Для надежной работы защиты реагирующий на ток третьей гармоники, первичный ток замыкания на землю должен быть более 20 А (без компенсации).
Такой уровень токов ОЗЗ вообще возможен?
Как можно обеспечить 100% селективную защиту генератора работающего на шины генераторного напряжения? (не использую наложения тока контрольной частоты). Мне в голову пока приходит только защита по току третьей гармоники + по току нулевой последовательности основной гармоники.
Заранее спасибо!
