Тема: Выбор трансформатора тока на нейтрали силового трансформатора
Всем привет!
Как выбрать коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, устанавливаемый на нейтральном проводе силового трансформатора? (на стороне "звезда"). Допустим для ТТ для плеч трансформатора выбираются по номинальной мощности и номинальному напряжению. А как выбрать ТТ для нейтрали? ведь в симметричном режиме там вообще нет тока.
Re: Выбор трансформатора тока на нейтрали силового трансформатора
только пример
тр-р 63 МВА 220/20/20 в нейтрале 600/1,по стороне ВН тоже 600/1
ат 500 МВА 500/220/20 в нейтрале 1500/1,по ВН 1000/1
scorp пишет:
только пример
хм. может для ТР KTTN=KTT ВН?) а для Автотрансформатора 1.5 KTT ВН?)
Зигмунд Фрейд пишет:
вы же спрашивали в теме http://rzia.ru/post72272.html#p72272
Значит, надо смотреть несимметричный режим.
Имхо, он должен прежде всего не насыщаться при КЗ на землю (чтобы пройти 10% погрешность). А нагрузочный режим здесь, по идее, вообще роли не играет.
Повторюсь:
Для любой дифференциальной защиты, да и вообще для любой защиты от КЗ необходимо подключать токовые цепи не к измерительному а к релейному керну ТТ, мы вообще никогда не ставим измерительный керн в нейтрали. А соответственно и выбирать его нужно по токам КЗ, чтобы при коротком между ТТ и резистором или в самом резисторе заземления нейтрали ТТ не насытился.
вадим пишет:
Интересно, как может насытиться ТТ при замыкании в нейтрали, если это просто эквивалент глухого заземления?
Нужно брать протекающий в нейтрали ток при внешнем КЗ.
вадим пишет:
Из-за того, что долго не получал ответа на этот вопрос, решил вынести эту тему отдельно. Благодарю за ответ.
retriever пишет:
добавлю, в максимальном режиме, в максимально близкой точке.
retriever пишет:
Интересно, как может насытиться ТТ при замыкании в нейтрали, если это просто эквивалент глухого заземления?Нужно брать протекающий в нейтрали ток при внешнем КЗ.
Согласен.
это....
вроде как в госте номинальные токи встроенных ТТ в нейтрали и на ВН и СН прописаны
Спасибо! Все понятно!
Еще один вопрос. Как выбрать коэффициент трансформации измерительного ТТ устанавливаемый на нейтрали трансформатора (допустим для дифференциальной защиты нулевой последовательности от однофазного КЗ)?
как выбрать ТТ на плечах понятно (по номинальному току трансформатора). А как на счет нейтрали?
С этого места поподробнее пожалуйста.
Так и хочется сказать "Будьте добры, помедленнее, я записываю".
SVG пишет:
От однофазных КЗ на стороне "звезды" с глухозаземленной нейтралью (или эффективно) можно использовать дифференциальную защиту нулевой последовательности).
Для реализации дифф. защиты необходимо иметь ТТ на нейтрали защищаемого трансформатора. Вопрос: Как определяется коэффициент трансформации трансформатора тока, устанавливаемый на нейтрали стороны "звезды"?
Для глухо(или эффективно)заземленной нейтрали такай защита не актуальна т.к. при правильно расчитаной ДЗТ у нее нет "мертвых" зон в обмотке, такая защита применяется в основном для автотрасформаторов с резистивно-заземленной нейтралью (как показано на прикрепленном к #15, рисунке. И хотя я встречал в ОЭС Юга требование об установке таких защит на АТ с эффективнозаземленной нейтралью, но ИМХО это скорее не необходимость в самой защите сколько попытка на стадии закупки отсеять ЭКРУ, которая им чем то не угодила и у которое подобная защита не реализована, в конце концов удалось убедить что требований таких нет и замечание было снято.
вадим пишет:
Продольная ДЗТ с начальным током срабатывания 0,3xIном вообще не реагирует на КЗ на землю вблизи нейтрали (как показано на рис  выше) вне зависимости от режима нейтрали (глухо-заземлённая или эффективно-заземлённая), равно как и не чувствует витковые замыкания с током на выводах меньше тока срабатывания, в отличие от более чувствительной дифзащиты нулевой последовательности (REF) – может иметь ток срабатывания от 0,05xIном (как правило 0,15xIном).
В руководящих указаниях по РЗ №13 присутствует дифзащита НП под названием: "защита регулировочной обмотки РПН" – дополняет  ГЗ РПН (реагирует также на внутренние повреждения в АТ, и в том числе  витковые).
Требование наличия дифзащиты НП на АТ не является излишним, а скорее обязательным (более чувствительная защита от внутренних повреждений АТ, в том числе от витковых замыканий, относительно продольной ДЗТ). Пренебрежение данного требования может свидетельствовать о пристрастиях к производителям, не имеющих дифзащиты НП в составе терминалов РЗ АТ (в ущерб защитоспособности комплекса РЗ АТ в целом).
Длительное протекание тока через заземлённую нейтраль возможно в неполнофазном режиме (максимально допустимый ток определяется характеристиками заземлителя, см. ниже из РД 153-34.3-20.670-97
"Методические указания по применению неполнофазных режимов работы основного электрооборудования электроустановок 330-1150 кВ"
4.6. Указания по обеспечению электробезопасности и термической стойкости заземляющих устройств распределительных устройств подстанций при неполнофазных режимах работы автотрансформаторов и шунтирующих реакторов
4.6.1. При неполнофазной работе AT или ШР для обеспечения термической стойкости ЗУ длительный ток при входном сопротивлении ЗУ относительно ввода тока R0 =0,25 Ом не должен превышать 650 А.
При отличии сопротивления ЗУ, равного Rn от приведенного, допустимый ток определяется как Iдоп = R0 · I0/ Rn
Вывод: от этого тока можно "танцевать" при выборе ТТ.
Сразу надо было отдельно. Теперь вот мешанина получилась.
