Тема: Учет ВЭУ при расчете тока КЗ
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ветроустановка с асинхронным генератором на 750 кВт, 0,4 кВ, как учитывать её при расчете тока КЗ.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Учет ВЭУ при расчете тока КЗ
Скорее придётся учитывать, что номинальный потребляемый ток при пуске такого ветряка больше 40А на стороне 10 кВ. Это без учёта пусковых токов, которые раза в 4 выше.
А разве ветряк сначала не разворачивается до скорости близкой к синхронной а затем включается генераторный выключатель?
Или ветряк разворачивается АГ в двигательном режиме?
Немного об этом сказано в обсуждении:
http://rzia.ru/topic191-tkz-v-maloi-generatsii.html
Необходимую информацию по расчету ТКЗ лучше запросить у поставщика ВЭУ.
Если такую информацию не получится получить, то можно попытаться рассчитать ТКЗ как подпитку от асинхронного двигателя.
Не следует забывать, что ТКЗ АГ быстро затухает из-за размагничивающего действия.
И еще. АГ потребляет реактивную мощность. Установка конденсаторных батарей с ШИМ регулированием полностью эту проблему не решает.
См. обсуждение:
http://rzia.ru/topic213-regulirovanie-u … -seti.html
Расчета тока КЗ где? на стороное 0.4 кВ или на 35 кВ или 110 кВ?
Разворачивается в двигательном. Пока у нас были маломощные ветряки (до 400 кВт) проблем не было. Появились 600 кВт и мегаваттные - и проблемы с фидерами появились.
Однако. Не понимаю. Разве у ВЭУ нет генераторного выключателя. Что мешает сначала развернуться, а затем включить генераторный выключатель. Вроде бы такую автоматику не сложно реализовать.
Чем развернуться? Ветром? А кто их, супостатов, поймёт. Как инверторные запускаются не знаю. В наши края волокут б/у АГ. Эти включают в двигательном.
Ветром?
Естественно
