Тема: Расчет АПВ трансформатораё
Здравствуйте!
Как выбирается время АПВ одиночного трансформатора? В книжках информации очень мало. Везде пишут в основном о АПВ шин а не Тр.
Как я понял применяется только однократное АПВ трансформатора.
Добавлено: 2014-07-21 10:56:13
Зигмунд Фрейд пишет:
Здравствуйте!
Как выбирается время АПВ и время готовности АПВ?
2 (2014-07-21 10:46:11 отредактировано CLON)
Re: Расчет АПВ трансформатораё
Насколько я помню, то при АПВ трансформатора исходят из-того, что КЗ внешнее (не внутреннее) на выводах.
А следовательно времена АПВ расчитываются как для линий данного уровня напряжения (стороны ВН трансформатора), по "классической схеме".
ЗЫ: если КЗ внутренее, то АПВ запрещают от ДЗТ или "газовой".
ЗЫ: Д,а применяется только однократное АПВ ТР.
CLON пишет:
спасибо!
Здравствуйте.
В продолжение темы: а когда имеет смысл вообще ставить АПВ на трансформатор?
Когда есть воздушка на низком напряжении?
АПВ шин НН и есть АПВ трансформатора - нет разницы в принципе, только на словах.
retriever пишет:
1. Когда трансформатор единственный и нет действия защит от внутренних к.з.
2. Когда возможна перегрузка после АВР оставшегося в работе трансформатора и нет действия защит от внутренних к.з. на отключенном.
stoyan пишет:
Напишите подробнее, пожалуйста
Не уловил алгоритма действия автоматик и защит
Двухтрансформаторная подстанция, работает раздельно на НН, нагрузка каждого транса "больше 70%". При отключении одного возможна перегрузка второго (больше 140%) если имеется действие АВР. Так зачем  перегружать транса оставшегося в работе, если допустимо попробовать включить отключившегося (если отключение от защит от внешних к.з.), при том включит автоматически - от АПВ конечно.
stoyan пишет:
Смутило только то что АВР должен быть запрещен при действии защит от внешних КЗ
Конечно при действии защит от внешних к.з. лучше не делать АВР, зато можно осуществить АПВ. Кроме того если нет действия защит от внутр. к.з. и трансформатор отключился, это не означает отключение от защит от внешн. к.з. Может самопроизвольное отключение - тем более надо делать АПВ.
АПВ шин современных малогабаритных КРУ - очень чреватая вещь. На новых объектах стараемся уйти от данного решения
Еже ли ОРУ 35 кВ - только за!
Волшебник пишет:
Конечно если речь идет о КРУ "вторичного распределения", которые к сожалению ставят на шинах НН подстанций 110кВ и выше...
