Тема: Назначение элементов в схеме управления
Доброго времени суток уважаемые электрики. Просьба помогите разобраться с назначением элементов в схеме, а именно для чего они.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Назначение элементов в схеме управления
Конкретно, о каких элементах речь?
Справа указано назначение цепей/
Речь идет о элементах в схеме обведенных кругом, а именно: сопротивления, конденсаторы, диоды
с уверенностью можно сказать лишь про диоды VD01,VD02,VD16 -для гашения эдс самоиндукции катушек реле. большой роли не играют(если не пробиты)
конденсаторы С1,С4 -для увеличения времени отпускания реле (при такой емкости-весьма незначительное)
Судя по схеме резисторы подключенные последовательно с катушкой/контактом пром реле необходимы для понижения напряжения на катушке/контакте пром реле, а паралельно для ограничения токов протекающих по катушке/через контакт пром реле.
С такой же степенью уверенности могу высказать легкое недоумение по поводу авторов схемы. Довольно бестолково сформирована. Приходится только предполагать, что XS 3-6, XS 3-10 – цепь включения XS1-5 – цепь отключения. Но если припомнить старые познания в старых схемах, R в цепях KQT и KQC предназначены для исключения ложных операций с выключателем при витковых замыканий в обмотках соответствующих реле.
С1 и С4 – то ли элементы ограничения перенапряжений на контактах управляющих реле (собственно, сам собой управляю), то ли средство подавления электромагнитных помех. В любом случае облегчает коммутацию. Хотя в сочетании с R6 и и R2 вполне согласен с
По остальным компонентам нужно «почесать репу».
Выпрямительные мостики сразу немного напрягают - начинаешь искать переменку :0)
Использование мостика как диодной сборки (с отражением этого факта на принципиальной схеме!) - это конечно находка. А при таком включении как в схеме - вызывает подозрения. Видимо "я тебя слепила, из того что было" - отсюда, скорей всего, и "решения" с остальными аналоговыми элементами в релейной схеме.
посмотрел данные катушек реле RM 84-2012-35-1110, рабочее напряжение=110В. таки да,резисторы для этого. КСС1 и КСТ1 вверху схемы-не RM 84-2012-35-1110(катушка-выводы 1,2,а не 11,12),видимо,с катушкой на 230В, остальные,в нижней части схемы,с катушками на 110В
