Тема: Проверка ТТ по методике Alstom
Добрый день!
При расчете требований к трансформаторам тока (ТТ) по руководству Alstom-а для устройства Micom P143 возник один вопрос: на странице 320 пособия P14x_RU_M_Cb4 (www.alstom.com/Global/Russia/Resources/ … _M_Cb4.pdf) приведена формула расчета напряжения для ступеней токовой защиты, действующих с выдержкой времени:
Vк1  > Iср/2* (Rст+ RL+ Rrp),
где Iср - макс.  расчетный  ток  КЗ(вторичный)  или  ток  в31  раз    превышающий уставку I> (наименьшую) (А);
Rст - сопротивление вторичной обмотки ТТ(Ом);
RL - сопротивление контрольного кабеля от устройства защиты до ТТ (Ом);
Rrp - полное сопротивление токового входа(по фазному току) при токе 30*Iном(Ом).
Как найти Rrp?
Re: Проверка ТТ по методике Alstom
Rреле=Sном.реле/I^2ном.реле
потребление терминала смотрите в том же описании
