Тема: Снижение напряжение на одной фазе до КЗ
Доброе время суток,
Начал анализировать однофазное КЗ, выявилось следующее по трендам видно снижение напряжения фазы А перед КЗ. Похоже что косяк на вторичке или в ТН. Если бы было снижение одной фазы в сети, тогда появилась 3Uo, его нету. По листу событий напряжение до КЗ в норме.
Кто нибудь сталкивался с этим, что скажете?
Значения до и при КЗ.tiff 82.74 Кб, 11 скачиваний с 2014-07-29
однофазное КЗ.tiff 154.81 Кб, 13 скачиваний с 2014-07-29
2 (2014-07-29 14:19:51 отредактировано Уставкин)
Re: Снижение напряжение на одной фазе до КЗ
Зачем картинки? Выкладывайте сразу аварийный файл.
А то у нас во как напряжения изменялись. Угадайте почему :0)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72810/thumb/p18u0thjpp15ev1vsi1hbrvpt17se1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/2500/72810/thumb/p18u0thjpp15ev1vsi1hbrvpt17se1.JPG
Уставкин пишет:
первый раз вижу, что за зверь?
сдаюсь ))
Уставкин пишет:
варианты
1. феррорезонанс.
2. ОПН гаркнулся.
Захар пишет:
варианты
1. феррорезонанс.
2. ОПН гаркнулся.
Вот я и говорю, просто по картинкам трудно гадать.
Это осциллограмма с ТН-330 кВ новой подстанции, при её, скажем так, неудачном опробовании со стороны 110 кВ.
