Тема: МикроСРЗ-193и и ВЧ-помехи в сети постоянног тока.
Здравствуйте, коллеги! Интересует опыт эксплуатации данного устройства: Были ли проблемы при наладке? Случаются ли ложные срабатывания? Насколько система чувствительна к ВЧ-помехам в сети постоянного тока?
Смонтировали эту систему около года назад (узловая подстанция 500 кВ (не новая), две аккумуляторные батареи, два УЗП-380/220, два УТСП-200-230, ~50 км. кабелей). Сразу обратили внимание на нестабильность показаний устройства: например, сопротивление изоляции главных шин может быть 60 кОм, через несколько секунд - уже 6 кОм (то же с сопротивлением изоляции полюсов); при этом существующее УКИ (стрелочные приборы на ГЩУ) показывают почти идеальную изоляцию. Также часто случается "зависание", вывести из которого устройство можно только снятием питания. Представитель предприятия-изготовителя предположил, что причина всего этого - объединение 1-й и 2-й аккумуляторных батарей (где - не известно) и предложил отыскать это место с помощью прибора ВАФ  ICQ/ab:)  . Вот тут-то мы и обнаружили, что почти в каждом кабеле, отходящем от щита постоянного тока присутствует переменная составляющая (до 1.5А F>200 Гц). Всвязи со всем этим интересно узнать как обстоят дела с ВЧ-помехами в сети постоянного тока на других станциях и подстанциях, а также у кого и какой имеется опыт отыскания подобных объединений батарей.
Re: МикроСРЗ-193и и ВЧ-помехи в сети постоянног тока.
Вообще, для исключения ВЧ помех, возникающих от взаимодействия эл.маг. полей разных гальванически не связанных цепей, кабели прокладывают экранированные. (Понятно, что если цепи гальванически  связаны), то это не спасет). И это не просто хотелка, а зафиксированное в НТД требование. К терминалам РЗА это требование уже давно выполняется. К ним все кабели - экранированные.
Честно говоря, для ЩПТ с этим не сталкивались. Хотя, если там микропроцессор, то чем он хуже. Выходит, все кабели от ЩПТ надо экранировать? Как-то... Может, все же можно к этому выборочно подходить?
Добрый день коллеги, есть новости по данному устройству? интересует опыт эксплуатации..
