Тема: Отдельные кабели для цепей звезды и разомкнутого треугольника
В треугольнике выводится только Н и К. Есть ли требование прокладки в разных кабелях звезды и Н, К? Встречал и вместе и отдельно. В ПУЭ сказано, что кабели от основной и дополнительной обмоток ТН 110 кВ и выше прокладываются по всей длинне вместе, т.е. подразумевается прокладка в разных кабелях.
Кто как делает и почему?
Re: Отдельные кабели для цепей звезды и разомкнутого треугольника
ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ИХ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ РД 34.35.305
2.8. Разводка цепей напряжения.
2.8.1.  Прокладка  вторичных  цепей  ТН  должна  выполняться  контрольным  или  силовым  кабелем
без разделения одной цепи по разным кабелям. Например, трех- или четырехпроводные трехфазные
цепи от основных вторичных обмоток ТН должны подаваться на щит в одном кабеле. Двухпроводная
цепь  от  концов  одной  обмотки  однофазного  трансформатора  или  от  дополнительных  обмоток,
соединенных  по  схеме  разомкнутого  треугольника  (цепь  3Uо),  также  не  должна  разделяться  по
разным кабелям.
Ну тут сказано о прокладке всех цепей звезды или треугольника в одном кабеле, но не сказано о прокладке в одном кабеле цепей звезды и разомкнутого треугольника.
Запрещает ли, что то прокладывать в одном кабеле цепи А, В, С, N и Н, К?
Не зря же часто Н и К прокладывают в отдельном кабеле?
"трех- или четырехпроводные трехфазные цепи от основных вторичных обмоток ТН должны подаваться на щит в одном кабеле"
остальные цепи,от дополнительной обмотки,в другом кабеле
scorp пишет:
Цепь звезды и цепь треугольника - разные.
Соответственно, их можно разнести по разным кабелям.
И если есть возможность - таки выведите остальные провода треугольника на щит (по меньшей мере - клеммы зарезервируйте). Пригодится при реконструкции, проверке правильности сборки цепей, да мало ли что.
Спасибо
