1 (2011-04-27 10:50:56 отредактировано cambric)
Тема: Блокировка выключателя при потере элегаза
Здравствуйте!
Нужно ли запрещать отключение выключателя при поступлении сигнала "снижение плотности элегаза в полюсах"?
Можно ли оставить это на откуп обслуживающему персоналу (поставить, к примеру, ключ)?
Re: Блокировка выключателя при потере элегаза
Нужно, по второй ступени снижения(первая на сигнал).Была тема на старом форуме
Если разгерметизировался выключатель ввода 110кВ транса 110/10 на простенькой ПС со схемой "мостик", и тут на тебе -  газовая РПН сработала. Гори трансформатор гаром? Или пусть разрушится выключатель?
В выкл. 110 кВ и выше, из известных мне (АВВ,Сименс, по моему Альстом тоже) по этой второй ступени есть блокировка в самом приводе. В терминал надо заводить для сигнализации и блокировки АПВ, чтобы напрасно не запускалось (хотя и так не вкл-ся).
Коллега scorp прав, мы на старом форуме это разбирали.
scorp пишет:
См.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =188184291
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =769393520
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =419746171
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =177767674
О реплике Сергея. Во многих В есть возможность выполнить так, чтобы и при понижении давления от защит и кнопки ав. откл. отключалось, а оперативно - только по контролюэлегаза (в том же Альстом).
7 (2011-04-27 11:34:55 отредактировано cambric)
У выключателя ВЭБ-110 2 ступень по элегазу подает сигнал принудительного отключения с запретом на включение.
Только эту схему должны разработать проектировщики.
cambric пишет:
Золотые слова. Те элегазовые выключатели, которые у на ставили лет 5-10 назад ничего подобного не было. Только запрет операций по снижению давления, что мне казалось неправильным. Похоже, правильно казалось..
Почитал темы старого форума - там сходятся на том, что 1 ступень на сигнал, 2 - запрет управления.
А здесь в РЭ на выключатель сказано, что надо принудительно отключать.
У Аревы, как было сказано, блокируется управление, но есть возможность принудительного отключения.
Но здесь не Арева, а ВЭБ:)
А что мешает согласовать с соответствующей службой РЗА и заводом?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7008/thumb/p15ub8u8rd1p4dj0n10in1n1k8i31.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7008/thumb/p15ub8u8rd1p4dj0n10in1n1k8i31.gif
Для интереса.
ВВ Арева, в случае утечки газа ну никак не отключить ВВ, по обоим катушкам, разрыв контактами минуса катушки
При проверке ВВ, первичной, газа не было совсем, откинули сигналы и простучали без проблем по разрешению Арева, при номинальном токе не знаю, можно запросить производителя.
Как уже не раз говорли, отсутствие газа в одном из выключателей ведёт самоe лучшее к ускорению УРОВ.
Денис, извини за офф в твоей теме.
Слава, а что за выключатель? Разве нет перемычек для аварийного отключения?
Слава,у Аревы есть и так
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7011/thumb/p15ubn2cft1fps95ojge22fq0o1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7011/thumb/p15ubn2cft1fps95ojge22fq0o1.jpg
scorp, пока такого решения не встречал, это КРУЭ или просто элегазовый для ОРУ?
grsl, это КРУЭ,выключатель 220 кВ,но мы не применяем.Кто и как согласовывал не применять эту цепь, не знаю,у меня уже были правленные схемы от наладчиков
интересно!!!!
нет у меня под рукой аревовского КРУЭ, скорп, ну не верю я что то решение Аревы.
у мeня на компе только КРУЭ АББ И Сименса, посмотрел, везде одинаково, разрыв цепи отключения.
18 (2011-04-27 21:34:42 отредактировано scorp)
grsl, Выслал на mail кусок проекта 12 Мб
Из русского описания: "− Второй порог (“изолирование отсека”)
Этот порог включает аварийный сигнал . Если давление падает
ниже порогового значения, эффективность оборудования больше не гарантируется.
Поэтому в этом случае рекомендуется немедленно изолировать аварийный отсек.
скорп, я сдаюсь, Арева....нет  вопросов.
Завтра откопаю пару проектов с их КРУЭ, если руки дойдут.
Кстати В что приложил это Арева Германия, КРУЭ вроде Арева Франция, совсем разные заводы.
да и ручное отключение напрямую на катушку отключения не встречал пока....
скорп, а что они говорят про отсек шин или разеденителей.
отключение только при снижении давления в отсеке В и ТТ.
хммм интересно.
