Тема: Витковое замыкание в тр-ре. Осциллограммы. Моделирование в АРМ СРЗА
Добрый день.
Возник вопрос: как будут выглядеть токи, напряжения на стороне ВН тр-ра, если в нем произойдет витковое замыкание в одной из фаз ВН? Не одного двух витков, а существенное замыкание,  И желательно для тр-ра со схемой соединения обмотки ВН "зигзаг".
Было бы очень интересно посмотреть осциллограммы.
Можно ли такую продольную несимметрию смоделировать в АРМ СРЗА (хотя бы для "звезды")?
Re: Витковое замыкание в тр-ре. Осциллограммы. Моделирование в АРМ СРЗА
Fiksius пишет:
Смоделировать как - по реальным осциллограммам или теоретически?
Теоретически там есть одна проблема - неизвестен коэффициент рассеяния между частями обмоток. Его нельзя получить по паспортным данным, нужно либо измерять (это значить - раскурочить трансформатор и понавтыкать отводов на каждый виток), либо рассчитывать по точным данным железа трансформатора (это нужно где-то его чертежи достать, марку стали узнать, во сколько слоев и как обмотки накручены и т.п.). Также его можно попробовать оценить среднепотолочно (по коэффициенту рассеяния для целой обмотки), результат будет тоже среднепотолочный.
Технически после этого наш короткозамкнутый трансформатор превратится в аналог многообмоточного. Его можно разложить на симметричные составляющие, и воткнуть уже в АРМ СРЗА.
А зачем все это понадобилось?
retriever,  точность мне не нужна, мне в общем виде. Просто вид векторной диаграммы токов и напряжений, которые защита увидит. Для "звезды" на сколько понимаю будет увеличение токов в фазе с замыканием, а в двух других по половине от тока замыкания и в противофазе с ним.
Собственно, это просто разговор за чашкой чая, просто интересно как будет для "зигзага", а времени чтобы разобраться нет.
Fiksius пишет:
Ну тогда легче... Немного.
Можно попробовать в симулинке собрать схему (хотя она будет несколько косая). Там есть такой элемент - типа многообмоточный трансформатор, и вроде даже с отпайками (только параметры хз как нормально вводить, чтобы транс был похожим на реальный), соединить обмотки зигзагом, коротнуть между двух отпаек да посмотреть.
retriever пишет:
Да, думал про него, но хотелось обойтись "малой кровью"))) Но раз шаблонов/формул для АРМ СРЗА для витковых КЗ никто не далал, то проще всего в симулинк забить.
Три года назад занимался моделированием витковых замыканий в LTSpice, после прочтения книги:
Засыпкин А.С. Релейная защита трансформаторов, Энергоатомиздат, 1989, стр. 240, ISBN: 5-283-01027-9
Vitok.png 71.4 Кб, 3 скачиваний с 2015-01-08
Y-Y-0-Витковое замыкание3.asc 6.45 Кб, 22 скачиваний с 2015-01-08
