Тема: Отсоединение концов от соленойда отключения
Добрый день коллеги!
Помогите разобраться откуда взялось требование отсоединения концов от соленойда отключения выключателя при проведении опытов КЗ (чтобы выключатель самопроизвольно не отключился)?
Почему не достаточно просто нять оперток? Вероятно был какой то циркуляр, но я его не знаю...
Спасибо!
Re: Отсоединение концов от соленойда отключения
В МУ по проведению комплексных электрических испытаний блока генеравтор - трансформатор 1980г написано:
5.3 Следует принять меры для предотвращения ошибочного или самопроизвольного отключения выключателей.
С этим все понятно и никто с этим не спорит, но вот как обосновать необходимость отсоединения концов, а не отключение АВ управления?
Есть мысль о том что должен быть видимый разрыв...
Вариант: опыт однофазного КЗ на землю - большие токи в земле - плохая изоляция цепей к соленоиду - риск работы на отключение. ?
Я встречался с подобным в программах, когда все сидело под одним оперативным током. Рудименты, анахронизм, но из циркуляра слова не выбросишь.
