Тема: Для чего в схему ЦС загоняют 0101 и 0103 цепи (схема во вложении)
Может быть глупый вопрос, но все же коллеги подскажите: для чего в схему ЦС загоняют 0101 и 0103 цепи (схема во вложении)
Советы бывалого релейщика → Оперативный ток и цепи управления → Для чего в схему ЦС загоняют 0101 и 0103 цепи (схема во вложении)
Схема понятная, но чересчур замысловатая. Через ключ SA7 в одном его положении идет шинка мигания от у-ва мигания в шкафу ЦС, в другом - от у-ва мигания на ЩПТ. Зачем такая сложность - непонятно. Разве что типовой шкаф ТОР200-БЦС на все случаи жизни.
Тут на форуме есть представители ИЦ Бреслер. Может - скажут точно.
Получается что 0101 и 0103 цепи это просто мигающий свет, который можно пригнать из Шкафа распределительного АУОТа, если последний располагает такой опцией, ежели нет, то мигающий свет можно создать и в самом шкафу ЦС при помощи H1 (Пульс-пара ППК-Д28)?
Да.
