Тема: Колебания частоты ЗНОЛП-6,3 кВ
Здравствуйте!
Помогите ссылкой или рассказом о природе явления.
Есть две секции на каждой из которых по 4 генератора на номинальное напряжение 6,3 кВ. При пуске на холостой ход (любого генератора), наблюдаем ситуацию что панель генератор (она видит два напряжения: своего ТНа который стоит в генераторе и ТНа который на шинах РУ) показывает частоту снятую со своего ТНа 50 Гц, а частота на ТНе РУ плавает +- 4Гц. Если включить СВ, то ситуация пропадает, после чего отключаем СВ и ситуация остается в норме. В данный момент все терминалы защит Sepam показывают что все в порядке. Что это может быть и как с этим борются?
Замеры тостером показывают что частота действительно плавает. Пробовали подать напряжение через ТСН по обратной тр-ции везде все показывает в норме.
Тип ТНов 3хЗНОЛП-6,3, первичка заземлена через сопротивления.
