Тема: Питание Реле Постоянного Тока
Подскажите схемное решение.
Чтобы Реле постоянного тока
не срабатывало при подаче на него переменного тока в диапазоне 1-230в 50Гц.
Включалось только от постоянного тока
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82304/thumb/p19fdbnvgj1ka2g2r1glb1fsrckm1.gif
Управление осуществляется постоянным током 5-12в (включает реле)
В этой цепи возможно (ошибочно,случайно,человеческий фактор) появится
Напряжение 1-230в 50Гц
... заранее. Благодарю!
