doro пишет: А /1 с номинальным током терминала 5 А с минимальными уставками проблемы будут.
zraza пишет: если "новые" уставки будут в диапазоне измерения данного реле?
то есть, какие могут быть проблемы, если с минимальными уставками проблем не будет?
Почему пишу - попадались проекты с ПТТ, где вроде бы можно было обойтись и без них. Во всех этих "подсмотренных мной" проектах - ПТТ и погрешность вносимая ими никак не учитывались. То есть ТТ как обычно проверяются на 10% (или как производитель рекомендует) к внешним КЗ, а ПТТ будто бы идеальный трансформатор, и ничего не вносит. Ничего не меняется ни в проверке ТТ, ни в расчете уставок, ни какого либо влияния на нагрузку по вторичным цепям ТТ! но это же не так на самом деле, а как правильно (и как на самом деле) не знаю. Поэтому не люблю ПТТ. Но интересно было бы узнать, зачем и как их применяют (как обосновывают) в хороших проектах, а не "подсмотренных". А главное - зачем их применяют, когда терминал можно "обмануть" уставками.
doro пишет:Если ТТ с Ктт /5 подключить ко входу с номинальным током 1 А, будут проблемы при максимальных токах КЗ (и примет ли терминал, и погрешность на большой нагрузке повыше)
Это да, это тоже отдельно проверять надо :-)
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
