Тема: Расчет ТКЗ. Схема замещения ДГР. АРМ СРЗРА. 10 кВ.
Здравствуйте! Считаю ТКЗ в сети 10 кВ в АРМ СРЗА. Подскажите, пожалуйста, каким образом смоделировать ячейку с ДГР? А также, как смоделировать токоограничивающий реактор?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет ТКЗ. Схема замещения ДГР. АРМ СРЗРА. 10 кВ.
ДГР - включается в нейтрадь трансформатора и влияет на токи при замыканий на землю. АРМ это не считает. В схеме учитывать не надо.
Расчет реаторов в примере.
Да нет, почему же не считает, схему можно вполне собрать. Другое дело, что он только для расчетов токов ОЗЗ нужен (и тогда надо емкости линий учитывать и т.п.). Если нужны только токи межфазных КЗ, то ДГР на них влиять не будет.
Включаете последовательно в схему ветвь типа 0 с активно-индуктивным сопротивлением, типа как линия, только реактор.
