Тема: Проверка Сепама
Здравствуйте. Подскажите как засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током?
Re: Проверка Сепама
Какой тип Сепама? С какой целью собираетесь засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током?
Есть несколько вариантов:
1. Уменьшить уставку по времени (минимальная 50мс).
2. Активировать логическую селективность и использовать выход с сигналом логической селективности.
3. Запрограммировать выход МТЗ без выдержки времени P50/51_Х_1 на какое нибудь выходное реле, где Х - ступень МТЗ
Re: Проверка Сепама
Сепам 20. А при подключении к компьютеру нет в программе какой нибудь индикации пуска мтз?
Re: Проверка Сепама
Grumbler пишет:
Не понятна суть вопроса...
Re: Проверка Сепама
Как вариант, свободную ступень на сигнал с нулем назначить (на 20 серии только через SFT) на лампу, свободное выходное реле. В SFT2841 такой функции нет. А вообще - поподробней бы о задаче. Может, все что надо - это сесть на главные контакты выключателя, замерить полное время отключения от защиты.
6 (2015-03-12 04:43:16 отредактировано NN)
Re: Проверка Сепама
Могу заметить, что в последних версиях SFT, в матрице для Sepam 20 есть строчка "пуск защит". По данной строке это событие можно назначить на выходное реле, по контактам которого и "засечь пуск мтз при прогрузке вторичным током".
Grumbler пишет:
Если назначить на лампу, то в окне SFT (в режиме On-line) можно увидеть включение лампы. Если хочется увидеть индикацию именно в программе...
Матрица T20.png 170.09 Кб, файл не был скачан.
