Зигмунд Фрейд пишет:Т.е. получается вторая скорость пустится, но отключиться от технологических защит?
Электрически включится выключатель второй скорости, но если какие-либо задвижки и т.п. не придут в нужное положение - почему бы и нет? Надо знать, где конкретно стоит этот мотор. На перекачке углеводородов все, возможно, проще.
Зигмунд Фрейд пишет:Если допустим включится двигатель на вторую скорость, но отключится от токовой отсечки второй скорости (допустим), то можно ли при этом включить двигатель обратно на первую скорость?
Отсечка это КЗ в кабеле , тут нужно отключать окончательно. Если же отключится от МТЗ (загрубляемой при пуске), то, возможно, это затянутый пуск и переход на 1-ю скорость возможен, если необходимо не прерывать работу приводимого механизма.
