Под лежачий камень вода не течет. Не прислушаются - так ведь и не побьют, хотя могут и послать. На этом принципе я и достиг того, чего имею.
Дважды в год (изредка получается и почаще) провожу курсы по защитам ЭПЗ-1636. После того, как лет 15 назад представители одного ого-го какого потребителя пожаловались на то, что на проверку защиты ЭПЗ-1636(выполняемую только с выводом линии, хотя и раз в год, дальнего резервирования нет) дают только один рабочий день, по их наблюдениям (все же выкручивались как-то) прикинул методику проверки ЭПЗ-1636 в экстренном порядке. Комплекс - обязательно. Причем в начале и в конце техобслуживания В начале - на тот случай, если есть дефект, препятствующий вводу защиты (и, соответственно, линии) в работу. От аварийной заявки никуда не денешься, только идиот сможет ввести линию при неисправности защиты, подтвержденной записью в релейном журнале. В конце - для того, чтобы убедиться в том, что не нахомутали в процессе проверки. А в промежутке - большинство проверок, которые каждый может определить для себя.
На присоединениях 6 - 10 кВ, естественно, проблемы совершенно иные. Так что рекомендую: по прибытии на объект попросите 10-15 минут у первичников на опробование защит при установке выключателя в испытательное положение с собранными разъемами вторичных цепей (чисто нажатием реле или перемыканием контактов). Далее, пока возятся, анализируете выявленные дефекты. Возможно, опять речь пойдет об аварийной заявке. В выделенное время занимайтесь чем хотите. В конце опять же проводите комплекс. Удалось - Ур-а-а, нет - Ув-ы-ы.
