Тема: УКРМ для компенсации провалов напряжения при запусках АД
Добрый день коллеги. Рассматривается предложение по установке УКРМ (регулируемой БСК) для компенсации посадок напряжения при прямых запусках асинхронных двигателей с короткозамкнутыми роторами. Честно сказать нахожусь в некотором замешательстве, поскольку не совсем понятна физика этой самой компенсации падения напряжения при циркуляции пусковых токов.
Ситуация следующая ПС 35/6 два тр-ра: ТМ-6300 кВА. На двух секциях стороны 6,3 кВ преимущественно двигательная нагрузка около 80% АДКЗР 6 кВ с единичной мощностью 630 кВА (двигатели магистральных насосов). К шинам 6,3 понадобилось присоединить бытовой сектор: несколько ТП 6/0,4 кВ. Ну и как следствие при запусках двигателей у потребителя наблюдаются посадки напряжения.
Сам я из эксплуатации, и с подобным вопросом ни когда дела не имел. Может быть у кого нибудь из Форумчан есть подобный опыт применения УКРМ?
Мне кажется что это вообще не тот случай где надо применять УКРМ или я не прав?
