Тема: Ток 3Io параллельной линии для 7SA522
Здравствуйте! Имеется двухцепная линия 220 кВ. В качестве КСЗ на обеих цепях стоят терминалы 7SA522. Как определить, есть ли необходимость заводить в терминал ток 3Io второй цепи?
Я так понимаю, этот ток нам необходим для учета взаимоиндукции от второй цепи при расчете тока 1ф КЗ и ОМП. И чтобы определить необходимость учета взаимоиндукции, нам надо взять МУ по ОМП и рассчитать погрешность неучета взаимоиндукции, и если она превышает 2%, то ее учет необходим. Сложность в том, что значений токов по концам линий при КЗ в разных точках нет, и формулой из МУ поэтому не воспользуешься. Есть ли более простые методы определения необходимости учета взаимоиндукции? Что-нибудь, например, если сопротивление линии больше во много раз сопротивления взаимоиндукции, то ей можно пренебречь??
