Тема: Автоматическая частотная разгрузка
Добрый вечер!
Как можно ускорить действие АЧР1?
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Автоматическая частотная разгрузка
Добрый вечер!
http://dororz.ru/kir_2_10.htm Как, еще быстрее? И так уж предусмотрено 0.1 - 0,3 секунды. По спецочереди еще можно пообсуждать.
Я понимаю, что смысла в ускорении нет но преподаватель дал такой вопрос, сказал, что способ есть.
Добавлено: 2015-04-18 10:11:44
А спецочередь, необходимо при большом дефиците мощности?
Вообще то 0.1 с уставка не рекомендуется, т.к. по отсройке от динамических переходных процессов требуют минимум 0.2 с, а еще лучше 0.3 с.
Ускорять АЧР до 0.1 с нет необходимости, т.к. АЧР измеряет частоту обычно за 3-5 периодов, т.е. 60 - 100 мс.
Спецочередь - обычно нужна в системах с АЭС, что бы не допустить разгрузку атомных реакторов от ПЗ-1, при малых дефицитах мощности, когда вращающегося резерва оказалось не достаточно (т.е. спецочередь - это дополнение к вращающемуся резерву, если его вдруг не оказалось).
Спецочередь АЧР - обычно с уставкой 49.1 - 49.2 Гц, т.е. в зоне когда энергосистема может длительно работать.
может препод имел в виду контроль скорости изменения частоты?) df/dt
То, что РДУ может задать блокировку АЧР-1 по скорости изменения частоты, такое встречал. Еще этот алгоритм может использоваться для активации БАВР, но именно пуск АЧР... Не совсем ясно, для чего это делать.
#6, Несколько раз на нашем форуме и форуме режимщиков обсуждался вопрос адаптивной АЧР.
Алгоритм адаптивной АЧР определяет объем отключаемой нагрузки по скорости снижения частоты, что исключает заброс частоты после срабатывания АЧР.
Тема несколько раз тема адаптивной АЧР обсуждалась.
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 837064.htm
http://forum.regimov.net/viewtopic.php?t=251
http://forum.regimov.net/viewtopic.php?f=7&t=710
http://forum.regimov.net/viewtopic.php?f=7&t=9482
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm
http://rzia.ru/topic614-blokirovka-achr.html
Пока это все теория. Обсуждаемые алгоритмы АЧР не узаконены нормативной документацией.
Да препод имел ввиду именно это)))
Но как я понимаю df/dt не дает ускорение АЧР, а только позволяет ей сработать при быстром уменьшении частоты не достигая своей уставки срабатывания?
классическая АЧР1 не содержит ускорение по df/dt...)
При быстром снижении частоты АЧР блокируется по скорости изменения частоты. Это нужно для случаев ложной работы АЧР при потере питания и наличии большой двигательной нагрузки.
Но очень редко применяется из за сложности расчета уставки скорости снижения частоты.
Посмеялся. -6...-10 Гц/с.
ЗЫ: Расчетный максимальный дефицит активной мощности в энергосистеме для АЧР равен 45-55% , ТинГ.мин.=8 с, ТинНагр.мин=2с.
Тогда скорость снижения частоты при данных дефицитах будет: -3.5 Гц/с (45%) ... - 4.9 Гц/с (-55%), а уставку берем с запасом в 20%, т.е. - 6.0 Гц/с.
Уставка - 10 Гц/с - по причине, что у некоторых производителей это минимально возможная уставка по скорости снижения частоты.
БРЧН-100
Диапазон по скорости изменения частоты от 0,1 до 20 Гц/с с шагом 0,1 Гц/с
10 Гц/с многовато будет для блокировки по скорости снижения частоты)) она ж как правило нужна для блокировки АЧР при пуске двигателя...это и как дефицит маловероятный, и более того, я сомневаюсь что большинство терминалов сможет правильно пощитать правильно скорость при реальных 10-20 Гц/с, учитывая что почти все используют алгоритм расчета частоты по "переходам через ноль")) а понаписать диапазон можно хоть какой...чтоб потом еще его в техзадание пихали)
Нам РДУ задавало блокировку при скорости 3,5Гц/сек, но только в качестве рекомендации. На терминале 7SJ80 от Сименса нет штатных средств для выполнения этой блокировки. Есть ли какие-то еще варианты, кроме уже упомянутого БРЧН-100?
Да, РДУ как правило не дает точную уставку по скоростям изменения частоты, хоть эта возможность и заложена в каждом терминале. РДУ дает только рекомендательные уставки, основанные на опыте эксплуатации. Так для АЧР по скорости изменения частоты, если мне память не изменяет, рекомендовали 1.5 Гц/c, я для блокировки АЧР-1 рекомендовали 3,5-5,0 Гц/с. А по диапазонам, если мне память не изменяет, то любой отечественный производитель устройств АЧР будь то РадиусАвтоматика, НПП Бреслер, ИЦ Бреслер, ЭКРА, ЧЭАЗ позволяют это реализовать...диапазон уставон по скорости изменения частоты начинается с 0.1-0.3 Гц/с и заканчивается 10-20 Гц/с...
А из зарубежных производителей что-нибудь подскажите?
Штатные средства находятся в дополнительных функциях:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/4500/84975/thumb/p19jnupu9n1mnl5mn1cd9d1v241.png
