Тема: ДФЗ. Отношение пуск защиты/пуск ВЧ передатчика для 3концевых ВЛ
Для транзитных ВЛ отношение уставок пуска защиты и пуска ВЧ поста равно 2. Подскажите пожалуйста каким образом выбирать данные уставки со ссылкой на литературу.
Советы бывалого релейщика → Выбор параметров настройки устройств релейной защиты и автоматики → ДФЗ. Отношение пуск защиты/пуск ВЧ передатчика для 3концевых ВЛ
Модератору: Эта тема не для раздела УПАСК. Её нужно перенести либо в выбор уставок, либо в РЗА ВЛ 110кВ и выше
Для ДФЗ "РУ выпуск №9", ЭКРА - есть в "Руководстве по эксплуатации терминала "
А там другими словами, но из того же 9 выпукска. :D
