1 (2015-04-27 10:55:59 отредактировано fanatik_fs)
Тема: Токове реле КАТ-1
Здравствуйте.
Нужно расчитать уставки в допотопном РП.
Имеется ли у кого тех.описание токового реле КАТ-1 (входит в комплект привода ППО-10 ячейки КСО-272)?
Re: Токове реле КАТ-1
Это похоже на обозначение реле на схеме. Смотрите спецификацию, там тип реле должен быть.
В таких приводах ставились реле РТМ I - РТМ IV для отсечки и реле РТВ 1, РТВ-2 для МТЗ.
Здесь только МТЗ.
в спецификации написано: Максимальный расцепитель с выдержкой времени КАТ-1, 5-10А.
Я так понимаю здесь независимая характеристика?
fanatik_fs пишет:
5 секунд гуглопоиска выдают ссылочку http://lipetsk-kiparis.narod.ru/HTD/Sof … ppo_10.pdf
6 (2015-04-27 12:24:48 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Это реле наподобие реле РТВ. Можете почитать о нем во тут:  http://lipetsk-kiparis.narod.ru/HTD/Sof … ppo_10.pdf на странице 29, так как у Вас диапазон 5-10 ампер, то у Вас исполнение либо КАТ-I либо КАТ-IV, нужно понять какая именно характеристика у данного реле в независимой от тока части характеристики (просто прогрузить точком электромагнит и посмотреть через сколько он срабатывает), характеристики по времени указаны на странице 34 данного документа.
По поводу расчета уставок.. для данных типов реле он приведен тут http://www.---удалено автоцензором---/file/11112/  в главе 15-2, отличается от обычного, тем что окончательные уставки Вы выбираете с учетом насыщения трансформаторов тока и добавляете еще коэффициенты надежности учитывая высокие погрешности данных реле (в примере 15-1. хорошо расписано, если не знаете некоторые значения то можно приблизительные взять, также там это указано).
Как понимаю сеть 6(10) кВ.. минимальное время срабатывания 0,2 секунды и погрешность по времени 0,2 секунды.. получается, что на питающих присоединениях уже придется отстраиваться минимум от 0,4 секунд, поэтому сильно и не любят такие реле ICQ/ab:)
P.S.: пока писал, SVG меня опередил ICQ/ad;)
Действительно, 1-й строкой в гугле, а я на яндекс понадеялся..
Спасибо, буду изучать.
Кому Гугл, кому яндекс. Кто к чему привык. А когда один не помогает, пользуешься другим. А там если нет, то можно и спросить.
