Тема: Вид напряжения в литературе
Встретил в литературе на ПДЭ такую фразу: "подать напряжение Uа-в,с=100В". Как подать это напряжение с установки, например ретом-51?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Вид напряжения в литературе
На устройстве, на которое необходимо подать данное напряжение (например РНФ) закорачиваете выводы В-С и на вывод А и объединенный В-С подаете 100 в 50 Гц от любого источника переменного напряжения, РЕТОМ-51 для этого случая не нужен, а как от него подать, думаю, Вам полезно разобраться самим иначе зачем же все это делать.
спасибо
одинаковый угол напряжения АВ и АС ставьте и подавайте
А зачем, если с РЕТОМа можно сразу подать нужное напряжение обратной последовательности?
Творческие эксперименты, если интересно - будет польза. А иначе и будет иначе.
