Тема: Объемы работ при ТО МП УРЗА (СТО 56947007- 33.040.20.141-2012)
Всем доброго времени суток. Вопрос скорее будет адресован к ФСК, т.к. стандарт их и другие субъекты не интересует. Хотелось бы определиться с объемами ТО регламентируемых данным СТО. Объемы только для микропроцессорных устройств (МП). Хочу начать с профилактического контроля.
Как я понимаю обязательны к выполнению пункты раздела "3. ПРОГРАММЫ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТРОЙСТВ РЗА" и "4 ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УСТРОЙСТВ РЗА"
Объем работ при "Профилактическом контроле (К)"
3.4.1. Подготовительные работы производятся в соответствии с п. 3.2.1.
4.6.1. Анализ поступивших информационных писем, указаний, писем на перестройку уставок.
4.6.2. Внешний осмотр МП терминалов и всего оборудования шкафа
4.6.3. Проверка механического крепления элементов оборудования шкафа,
проверка затяжки винтовых соединений монтажа шкафа.
4.6.4. Измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейсов связи) по отношению к корпусу и между собой:
4.6.5. Считывание из памяти терминала файлов параметрирования и конфигурирования и сравнение их с хранящимися, которые были записаны при
предыдущей проверке.
4.6.6. Выполнение, при необходимости, изменений, проверка функционирования измененных функций.
4.6.7. Проверка управляющих функций защиты и автоматики с воздействием контактов выходных реле терминала в цепи управления коммутационными аппаратами (опробование действия защиты и АПВ на отключение и включение выключателей и др.).
Проверка указанных воздействий производится отдельно для каждогоэлектромагнита.
4.6.8. Проверка управления коммутационными аппаратами присоединения (выключателями, разъединителями, заземляющими ножами) с помощью
средств терминала (при наличии такой возможности).
4.6.10. Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации (проверка всех используемых цепей выходных реле).
4.6.11. Проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА, управления и сигнализации (проверка всех используемых дискретных оптовходов).
4.6.12. Проверка формирования сообщений от терминалов о нарушении обмена информацией по цифровым каналам связи (п. 4.1.21).
4.6.13. Проверка функционирования тестового контроля снятием и подачей напряжения питания с перезагрузкой терминала. Проверка результатов
работы системы самодиагностики по статусу сигналов исправности отдельных блоков, каналов связи, синхронизации времени.
4.6.14. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжения к МП терминалу с использованием устройства отображения (дисплея терминала) измеряемых значений по входным аналоговым каналам (Полагаю от постороннего источника).
3.4.5. Комплексная проверка устройств проводится при номинальном напряжении оперативного тока при подведении к устройству параметров аварийного режима от постороннего источника и полностью собранных цепях устройств при закрытых кожухах реле; время действия защит при этом не измеряется.
Ток и напряжение, соответствующие аварийному режиму, подаются на все фазы (или все комбинации фаз) проверяемого устройства.
Для защит с зависимой характеристикой снимаются две-три точки характеристики; для дифференциальных защит ток поочередно подается в каждое
из плеч защиты; на ступенчатые защиты подаются параметры аварийного режима, соответствующие одной точке первой зоны и одной точке вне зоны срабатывания последней ступени; при этом проверяется соответственно срабатывание и несрабатывание всех ступеней защиты.
При комплексной проверке проверяется также правильность действия сигнализации.
(ТАК ПОНИМАЮ ВРЕМЯ НЕ ПРОВЕРЯЕМ, КОНТРОЛИРУЕМ ЛИШЬ РАБОТУ ЗАЩИТ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ)
3.4.6. При проверке действия выходных реле на коммутационный аппарат проводится проверка исправности цепи отключения (включения) действием на коммутационный аппарат от выходных реле и восстановление цепей связи проверяемого устройства с другими устройствами.
3.4.7. Проверка устройств рабочим током и напряжением включает:
а) проверку обтекания током токовых цепей проверяемого устройства;
б) проверку наличия напряжения на проверяемом устройстве.
3.4.8. При подготовке устройства к включению производятся:
а) проверка положения сигнальных элементов указательных реле, испытательных блоков, накладок, рубильников, кнопок, сигнальных ламп и других элементов;
б) запись в журнале релейной защиты о результатах проверки, состоянии проверенных устройств и о возможности включения их в работу.
4.6.16. После завершения всех работ по вводу МП устройств РЗА в работу необходимо считать из памяти терминалов файлы параметрирования и
конфигурирования (действующий проект).
ВСЕМ СПАСИБО!
