Тема: Синхронизация через выключател ВН блока
Доброго времени суток!!!
Ситуация следующая: имеется блок турбогенератор-трансформатор, синхронизацию блока с сетью в проекте выполнили на стороне ВН тр-ра блока. В цепи блока имеется выключатель на генераторном напряжении. Допустим произошло отключение генератора своим выключателем, а тр-р блока +ТСН остались в работе (т.е. МСН тоже в работе и технол .процесс в системе СН не остановлен) и нам вновь необходимо ввести генератор в работу , то как я понимаю в данном случае без проведения ряда оперативных переключений не обойтись!! В аналогичных блоках с генераторным выключателем с которыми сталкивался синхронизацию как правило выполняли именно на генераторном выключателе.
Как в данном случае можно поступить? может в составе АУВ генераторного выключателя  тоже реализовать синхронизацию, или со стороны ВН вообще её убрать, или же оставить всё как и запроектировано на данном этапе?
Re: Синхронизация через выключател ВН блока
Нужно задавать вопросы проектировщикам, почему выполнили синхронизацию только на стороне 110кВ. В случаях, когда есть выключатель и на стороне генераторного напряжения как правило выполняется схема синхронизации с возможностью включения по обоим напряжениям. Хотя на практике включают чаще всего выключателем стороны 110кВ.
Владимир пишет:
А мне чаще встречались на станциях где есть генераторный выключатель в цепи блока, синхронизируются именно на нём.
