Тема: Терминал защиты трансформатора ЭКРА 200 серии
Доброго времени суток коллеги!
Ввожу в курс дела: Начал наладку шкафа защит согласующих трансформаторов на станции. Шкаф ШЭ1110, терминал ЭКРА 213 0013. При проверке аналоговых входов, дискретных входов, выходов, светодиодной сигнализации проблем не возникло. (т.е. железо живое). При проверке измерительных органов возникли вопросы.
Во первых по уставкам все защиты отстроены от токов трансформатора Iвн (высокого напряжения), а в терминале защиты «привязаны» к токам низкого напряжения. По этому подавая ток на высокую сторону (как это обычно и делалось) ни каких срабатываний терминал не наблюдается по данным защитам. (на картинках защиты выведены галочками, при проверке я их вводил). У меня вопрос - можно ли изменять привязку защит к токам с низкой стороны на высокую? Я всячески пробовал сделать это в программе АРМ-релейщика но как я понял она только для редактирования уставок. Подскажите, опыту у меня мало. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/7500/87664/thumb/p19osprp63aeo722euv1esneu81.png
