Тема: МРЗС - 05 (Работа дискретных входов)
Здравствуйте!
Имеется блок МРЗС - 05.
Проблема заключается в том, что при подаче логической "1" (переменное напряжение) на любой ДВ в режиме "прямой", то ДВ никак не реагирует. При переключении ДВ в режим "инверсный" все работает как надо. При использовании сигнала логической "1" на постоянном напряжении, ДВ работают адекватно как в "прямом" так и в "инверсном" режимах.
Как сделать, чтобы ДВ считывал сигнал переменного напряжения в "прямом" режиме?
