Тема: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ
И все таки какую выдержку времени лучше делать на срабатывание Ориона в цепях контроля изоляции газовых реле в ШЭ2607 042.
Мало сделаешь - будет "клевать" при неустойчивой земле, много - может успеть ложно отключиться АТ.
Re: Еще раз о контроле изоляции оперативных цепей ГЗ
Если кабели не древние с бумажной или резиновой изоляцией, и реле современное, с герконами, лучше поставить побольше и ... забыть об этом (если получится). По-моему, КИГЗ - это "памятник истории и культуры", впервые увидел его на ТЭЦ в Мосэнерго, ещё производства ОЗАП Мосэнерго. Тогда же и налаживал Орион-КИ. Нигде больше в стране не встречал этого устройства, нет его  в РУ по РЗА выпуск 13, последних в части защиты трансформаторов, нет его в типовых схемах ЭСП. И в НТП ПС 35-750 кВ о контроле изоляции ГЗ не упоминается. А вот в предшествующем приложении к приказу №57 ещё РАО "ЕЭС" КИГЗ был, да. Да, ЛГП настаивал, и на Зейской ГЭС его тоже применили при реконструкции. Переубедить проектировщиков (М.В. Карабанова) не удалось.
Посмотрел, у собственно Ориона-КИ (Радиус -автоматика) нет никакой выдержки времени на срабатывание. Это в схеме шкафа 042, в логике терминала?
nkulesh пишет:
Последовательно с Орионом в Экровских шкафах стоит реле времени, так что выдержку времени можно сделать любую. Кроме того контроль изоляции автоматически переводит газовую защиту на сигнал.
Наверное, только патриархи знают, чем вызвано применение этих реле КИГЗ, и применялись ли они где-либо кроме Мосэнерго.
К слову, сейчас в схеме защиты трансформатора есть ещё одни цепи, действующие практически  непосредственно, без условий или какой-то задержки,  на отключение. Это блок-контакты (концевые выключатели), замыкающиеся при срабатывании предохранительных клапанов. Казалось бы, и изоляцию этих цепей нужно непрерывно контролировать.
5 (2015-08-05 13:52:19 отредактировано LevKo)
Типичные выдержки времени для задержки сигнала о нарушении изоляции от ОРИОН-КИ выбирают (1...10) секунд. Это по информации от наладчиков и эксплуатации.
Выдержка времени в типовом шкафу ШЭ2607 042 реализована на внешней выдержке времени LOVATO TM M1.
При этом, логика приема сигналов от устройств контроля изоляции заложена в типовом ПО. Может использоваться для 3-х фазного АТ или группы АТ.
Имеется конфигурирование блокирования отключения и задание выдержки времени
, но редко применяется из-за отсутствия свободных оптронных входов для 5-ти ! сигналов нарушения изоляции ГЗ.
Требования о контроле изоляции ГЗ для 110-220кВ : п.6.3.4 Приказ №57 РАО ЕЭС от 11.02.2008.    Прикладываю.
Приказ_57.pdf 326.04 Кб, 20 скачиваний с 2015-08-05
В шкафах защит тр-в ШЭРА от Радиус-Автоматика стоят ОРИОН-КИ,время выдержки-10 сек.
