Тема: МП УРЗиА и привод ПП-67
Доброго времени суток коллеги!
Ситуация следующая: имеется присоединение 10кВ КРУН с масляными выключателями и приводами типа ПП-67( защиты выполнены по схеме дешунтирования (РТМ и РТВ)).
Задача заключается в том, что бы на данном присоединении установить МП терминал защит. Может кому то приходилось сталкиваться с данным вопросом? Каким образом вы выполняли данную задачку?
Когда я приехал на объект и посмотрел на все это дело, первая мысль, которая мне пришла в голову, это необходимость замены всего этого КРУНа, а не установку в него МП устройства РЗиА, поскольку привода настолько "раздербанили" за время их эксплуатации, что эта идея кажется утопией!!)), но тем не менее задача имеется и мне необходимо принять тех. решение и разработать соответствующую документацию.
в общем то имеется две основные проблемы: необходимость использования оперативного переменного, постоянного или выпрямленного опер. тока для питания УРЗиА, а также каким-то образом выполнить отключающее воздействие в схему привода ПП-67.
Если кому-то приходилось сталкиваться с данным вопросом, что конкретно можете посоветовать?
P.S. Бреслер МПТ ТОР 120 как раз созданы для этой цели, но в данном случае этот вариант не подходит, поскольку тип устройства оговорен в ТЗ.
