Тема: Встроенные ТТ в В-110
Доброго времени суток. Помогите с вопросом. У нас на ПС происходит замена защит АТ. Согласно проекта меняются Ктт на В-110 АТ для диффзащиты АТ с 1000/5 на 600/5. У В-110 АТ два комплекта на каждой фазе, тип выключателя У-110. Когда открыл люки на фазе, то увидел, что все комплекты стоят на 1000/5: U1-U5. И лишь на фазе "С" один комплект был 600/5: U1-U3. Но у нас для ДЗШ-110 должно быть 600/5, для измерительных приборов 600/5, для диффзащиты 1000/5 (по старому), последний комплект не использовался (был закорочен в приводе)-1000/5. Сейчас должно быть так: для ДЗШ-110 600/5 (как и должно быть) - без изменений, для диффзащиты - 600/5 (вместо 1000/5), для измерительных приборов - 600/5 (как и должно быть), для РАС - 600/5 (резервный комплект). На самом В-110 Ктт следующие, судя по протоколом наладки с 197.. какого то года 500-600-750-1000. То есть ставим U1-U3 и должно быть 600/5. Так и сделал. Решил снять ВАХи с комплектов и получил отличие. Комплект для ДЗШ-110 В-110 АТ сравнил с комплектом для ДЗШ-110 ОВ-110 - ВАХи почти совпадают. А вот для РАС фазы А и В совпадают, а фаза С отличается, то же и для измерительных приборов (сравнивал с ВАХ для ДЗШ-110). А для диффзащиты по фазам то же есть отличия и они вообще не совпадают с ВАХами комплекта для ДЗШ-110, напряжение больше. На табличке самого В-110 АТ выбито: 500-1000-1500-2000, но это явно не правильно. Видимо меняли ТТ, только где? На заводе или по месту установки? Я думаю неправильно установили ТТ в ввода, то есть перевернули и теперь U1 это не начало, а конец. Вынуть ввод и вытащить ТТ не представляется возможным. Можно проверить полярность U1 и U5 на всех комплектах. Если окажется, что полярность обратна, то что ж делать? Если U5 это начало, то как сделать 600/5? Ведь U1-U2 это 500/5, U1-U3 это 600/5, U1-U4 это 750/5, U1-U5 это 1000/5. А если U5 начало, то как будут отпайки на комплекте работать? Может кто сталкивался с подобным? Сейчас для 2АТ замену защит делают, а для 1АТ в прошлом году сделали и я менял Ктт на В-110 1АТ, там было как я и думал: для ДЗШ-110 600/5, для измерительных приборов 600/5, для диффзащиты 1АТ 1000/5, резерв 1000/5; то есть изменил на двух комплектах и теперь там все 600/5 работают.
