На ГЭС, где работал последние годы (видимо, это типовое решение для Ленгидропроекта), можно было индивидуально, для каждого потребителя, выбирать, от какой секции постоянного тока (фактически, от какой батареи) осуществляется питание. По всем панелям проложены шинки +1ШУб -1ШУ, +2ШУ и -2ШУ. Автоматы, включающие нагрузку (например, схема управления выключателя), находится на панели с реле схемы, там же - переключатель выбора источника питания, 1ШУ или 2ШУ. Переключение без объединения секций, с разрывом цепей питания во время переключения. При модернизации РЗА институт предусмотрел такие же индивидуальные переключатели для каждого потребителя в ШРОТ. Конечно, из-за этого схема самого ШРОТ получилась громоздкой, с учётом современных подходов к резервированию и роста числа независимых (отдельных) потребителей. Скажем, шкаф ЭКРА 011021 питается от четырёх автоматов - терминал 011, терминал 021, оперативный ток ЭВ и 1ЭО, оперативный ток 2ЭО. В шкафу, выполненном по проекту ЭСП, есть разделение шинок 1ШУ и 2ШУ, но перевести питание отдельного (каждого) потребителя с одной секции на другую секцию нельзя, только всю секцию в шкафу сразу.
Ну, достоинство первого решения очевидно - при поиске места снижения изоляции достаточно последовательно переводить потребителей с одной батареи на другую и следить за тем, как изменится сопротивление изоляции. Гибкость схемы очень помогла при переустройстве схемы оперативного тока, довольно просто удалось перейти от первоначальной схемы распределения оперативного тока к схеме с ШРОТ.
К сожалению, в знакомых мне схемах распределения ОТ на ПС такого вот индивидуального выбора источника питания не было. На "Бескудниково" московский ЭСП предусмотрел перевод (индивидуальный, независимый) питания каждого потребителя на незавимый источник питания, и вынос сигнализации со щита постоянного тока в ШРОТ. Это и в самом деле удобно для поиска "земли". Но это не полноценный перевод питания на другую АБ, а так, "посмотреть, где земля".
