Тема: Пост ПВЗЛ, регулировка выходной мощности по УПР1, УПР2
Всем доброго времени суток!
При проверке выходной мощности возникла следующая проблема: при пуске по "УПР1" и "УПР2" мощность была несколько выше (по "УПР1" более 5 Вт, по "УПР2" около 6 Вт). Мосье Сдобин рекомендует производить регулировку путем подбора резисторов R20 и R21 блока "ГЕН" (R20 = 260 Ом, R21 = 680 Ом). После 5 часов паяния резисторов и проверки мощности я выяснил, что получается подобрать или "УПР1" или "УПР2", как только одно совпадает - другое уже "уплыло" и наоборот.
Никто не сталкивался? Или каким-то другим способом можно? (про подбор резисторов R32 и R33 я уже в курсе, но боюсь, что получится то же самое и не курочу блок УМ1). Наверняка, проблема не нова и многие ее как-то решали.
