Тема: Оперток 110 или 220 В??
Здравствуйте! Проектируется РУ 10 кВ для французов, которые требуют оперток 110 В, и все оборудование, соответственно, выбирают на 110 В. Вопрос почему именно 110, а не 220? в чем преимущества?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Оперток 110 или 220 В??
Ну так у них и спросить нужно.
Вопрос - оперток постоянного или переменого напряжения?
Учитывая развитие техники, я бы выбрал 36 или даже 24 В.
l_yuriy, пост .ток имеется ввиду. Терминалы сепам. Спрашивать не у кого,ибо люди ,которые требуют,знают просто,что им надо именно 110 ,потому что на всех объектах у них делают 110,не вдаваясь в глубокий анализ)
Это вы делаете для французов, которые строят в России? Сорри за оффтоп.
Собственно, вы сами и ответили на свой вопрос: "... потому что на всех объектах у них делают 110 В, не вдаваясь в глубокий анализ". Помните, что отвечают детям? "Так принято", потом - "так исторически сложилось". У нас, похоже, окончательно "исторически сложилось" напряжение оперативного постоянного тока 220 В.
nkulesh, так вот, оно и понятно, что тз менять никто не собирается и запроектируется все, как просят. Вопрос больше философского характера)
Добавлено: 2015-10-07 13:58:09
flash74, да, французы в России)
Ну они видимо для своих нужд строят и по своим нормам (что за привычка такая у буржуин лезь в гости и свои порядки устанавливать), а у нас 220 и никаких 110.
4.6 Номинальное напряжение СОПТ - 220 В.
Удобнее (меньше размеры батареи) и безопаснее. Если нет выключателей с электромагнитным приводом и длинных кабелей связи с ОРУ, то 110 В подходит идеально. На гидростанциях 24 вольта - вполне обычное явление.
Помехозащищенность дискретных входов выше чем больше оперток. Уровень помехи которая вызывает ложное срабатывание гораздо выше.
Ну тут, как говорится, кому что важнее - безопасность или выше помехозащищённость (которую надо достигать другим образом, вообще-то).
Ну вот вы и попробуйте узнать, что важнее: безопасность или помехозащищённость, на какой-нибудь ПС 500 кВ переведя ДВ с ОПТ 220В скажем на 24В.
1. Речь идет о КРУ 10кВ. Никто на 500 кВ не замахивался. Это разные вещи.
2. борудование производства Франции отличается от отечественного. Солиноиды отключения могут быть 1 кОм.
3. Переход на низкое напряжение вопрос перспективный, требующий всестороннего изучения и практического опробования.
4. На сегодня линейка отечественного оборудования не готова к переходу на низкое напряжение опертока.
Ну когда ПУЭ 7-й редакции догармонизируют с IEC и релейный зал этой подстанции окажется в особо опасном помещении (как на некоторых ГЭС), то никаких проблем это не вызовет.
А если серьёзно, то у нас на свежих 500-ках напряжение батареи 110 вольт. То, что спроектировано не через одно место, работает нормально. 110 вольт - это стандарт особо низкого напряжения, меньше 60 вольт между проводником под напряжением и потенциалом земли.
А у нас это где? (В какой стране: судя по словам о ПУЭ - Россия. Если да то в чьём подчинение эти ПС)
При снижении напряжения опертока
1-е уменьшится ёмкостной ток между проводами кабеля(по причине снижения напряжения),
2-е уменьшмтся сопротивление элементов схемы.
Поэтому помехозащищенность может, даже, возрасти, т.к. низкоомные элементы схемы меньше подвержены воздействию наводок.
Весьма сомнительно. На 24 В чаще всего применяют те же контрольные кабели, что и на 220 В.
С напряжением ОПТ можно еще согласиться для РУ 0,4 кВ и, возможно, для 6-10 кВ с учетом того, что цепи проходят в одном распредустройстве. Длина таких цепей не превышает 10-15 м.
На ПС 500 кВ длина цепей составляет сотни метров.
Не совсем так. При этом пропорционально будут снижены и пороги срабатывания дискретных входов.
Об уменьшении емкостного тока.
Ёмкостной ток зависит от величины напряжения и величины емкостного сопротивления. I=U/Xc. U - определяется величиной опертока, Xc - определяется типом кабеля.
О ПС 500 кВ
Да на ПС 500 кВ пускать 24 В по ОРУ страшновато. см. пост №12. Речь идет только о КРУ 10 кВ, без расчета, на вскидку, 36 В, см. пост№2.
Но это всего лишь мнение, окончательные выводы можно делать по результатам расчетов и замеров при вводе в эксплуатацию.
Абсолютно согласен, поэтому и написал слово "может". Еще зависит от констукции ДВ и програмного обеспечения. Остается ответить на вопрос, что в данном вопросе важнее: напряжение срабатывания или мощность срабатывания?
Требования бывают разные. Например: объект - подстанция для нефтепромысла иностранной компании, строится в этом году. Оперток: постоянный 48 В. На это напряжение есть и МПРЗА, и реле, и даже блок-замки ЭМБ.
Обсуждение было здесь: http://rzia.ru/topic3962-110-ili-220-vo … 10-kv.html
Так и я об этом. В РУ 0,4 кВ сам применяю постоянный оперток 24 В с использованием ИБП 24 В.
Еще есть одна проблема. Устройства контроля изоляции. В НТД имеются требования к УКИ только на 220В.
Требований к УКИ 24 В в НТД нет.
Согласен. Я говорил о емкости кабеля.
Емкостной ток снижается. Но и снижаются пороги срабатывания дискретных входов.
При прокладке цепей в пределах одного КРУ 0,4 - 10 кВ существенного влияния емкостной составляющей не будет
