Тема: Защита от перегрузки обмотки ротора генератора
При изучении защиты от перегрузки обмотки ротора генератора обнаружил 3 варианта выполнения данной защиты : 1) по диаграмме Потье 2) по току при наличии измерительных трансформаторов в системе возбуждения 3) по датчикам тока ротора, устанавливаемых в цепи обмотки возбуждения (4...20 мА). Конкретно интересовал последний вариант: 1) есть ли какие-либо указания по выбору этих датчиков? по каким параметрам нужно выбирать их? Например фирмы LEM или российского производителя ООО "НИИЭМ"
Видел также вариант с установкой шунта в цепи ротора , на выходе которого образуется напряжение 75 mV и идёт в защиту выполненную на микропроцессорном устройстве типа УЗРТВ (6БС.391.954) производства АО «Силовые машины»-«Электросила».
Напишите, может кто имел опыт работы с ними.
