В целом, если ТСН подключен на ошиновку главного трансформатора надежность увеличивается, по причине, что если происходит обесточение подстанции, то при подаче напряжения с высокой стороны на любой из главных трансформаторов, ТСН, автоматом получает напряжение. Если же ТСН на шинах, может получиться , что при полном обесточении объекта вводной выключатель трансформатора отключался от АВР и не включился, от схемы возврата АВР и в других случаях. Но если в такой схеме есть АБ, то в принципе подстанция должна дистанционно управляться.
Как вверху замечено, если ТСН на ошиновке главного трансформатора, то зона где возможно повреждение расширяется.
