> Отыскание по времени (заданного пользователем и/или выдаваемого блоком) всего набора светодиодов, сработавших в это время.
Зачем, если есть осциллограммы?
>апример, усложненная "квитация" (снятие сигнализации) светодиода. Это может быть - два три нажатия на нужную кнопку в каком-то меню. Это может быть выбор из какого-то меню "снять сигнализацию срабатывания такого то светодиода?" и соглашаясь, я подтвержаю тем самым, что этот светодиод горел и я его увидел
В случае крупной аварии с большим количеством сигналов каждое такое квитирование будет сопровождаьься матом. Наверное, нужно ещё квитирование каждого светодиода надо дополнить вводом пароля?
>3. Во сколько "сквитировали" тот или иной светодиод, в том числе и последовательность квитации светодиодов.
Зачем?
>Фиксация, в том числе с возможностью доступа для оперативного персонала, наличия свечения светодиода И срабатывания блока защит или отдельных защит. Может на практике, что получиться - защита сработала, а сигнализация не отработала.
Снова вопрос: зачем? Боитесь перегорания светодиода? Как вы себе схемотехнически представляете реализацию контроля саечения светодиода? Тогда проще взять СД с двумя кристаллами/цветами и включит параллельно (аналог табло ТСБ). Хотя бы один загорится.
>6. Факт отключения выключателя
Всё видно из осциллограмм: положение блок-контактов, ток через присоединение, РПО, РПВ.
