Тема: Нагрузка вторичной обмотки ТТ (замеры опытным путем)
Доброго времени суток, коллеги!
Имеются ТТ 10 кВ с ном. нагрузкой вт. обм. 10 ВА (ток втор.ном 5А), к ней подключены два устройства (микропроцессорные), потребляющие не более 1 ВА (из заводской документации), длина кабеля около 70 м, сечение жилы 2,5 мм2.
Для измерения мощности потребляемой нагрузки подавали 5А и измеряли напряжения, высчитывали потребляемую мощность...так вот получилось. что потребляемая мощность в результате замеров равна 30-40 ВА...
измеренное напряжения по фазам 6 В. Из-за чего возможно такое несоответствие между расчетами потребления нагрузки и реальными замеров? Неужели перепутали и сняли ВАХ вместо замеров нагрузки...Замеры проводил не я...
