Альбертович пишет:Вопрос: может ли быть причиной излишней работы диф.защиты.... токи самозапуска двигателей рабочих секций двух блоков.
Да, может. И как правило именно это причиной и является, исходя из многолетних наблюдений (я сам не участвовал). Были перепробованы РНТ и ДЗТ-23, РНТ (правильно настроенное) ведёт себя лучше.
И вообще ходили слухи, что французы на своих АЭС не используют чувствительную ДЗТ на ПРТ (диф. отсечка, МТЗ и газовая защита). Пытался узнать у французских коллег во время совместных пьянок - говорили, что они не знают, так что тема осталась нераскрытой.
Альбертович пишет:-------как токи самозапуска (отстройка?) учитываются при выборе уставок на реле РНТ!?
Для отстройки от тока небаланса, вызванного насыщением ТТ, используется эффект насыщения магнитопровода реле. "Насыщаемость" магнитопровода регулируется величиной сопротивления короткозамкнутой обмотки, минимальное сопротивление означает наибольшую отстройку от внешних кз (также замедляет защиту при внутренних, так что надо искать компромисс).
Если не поможет, я бы поставил ДЗТ-10 и оттормаживался бы от обмотки НН. Для микропроцессорных реле нужна будет конская уставка по торможению.
