Тема: Цепи отключения двигателя от технологических защит
Здравствуйте. Согласно проекта, команда на отключение высоковольтного двигателя 5МВт от технологических защит и аварийных кнопок поступает сначала на один из входов внешнего отключения устройства защиты ячейки 10кВ, а только затем приходит на привод вакуумного выключателя. В связи с тем, что на наших объектах имеется большое число двигательного оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы) за несколько лет наработали определенный опыт. При выходе из строя устройства защиты ячейки (название сказать не могу, дабы антиреклама производителя) агрегат становится не управляемым! Отключить можно только механически. Выходим из положения делением "стопов", т.е. отключающий сигнал поступает на привод и дублируется устройством защиты, сама цепочка контролируется нормально подтянутым реле. Подскажите есть ли требования к проектным решениям по данным цепям. В нормативной литературе ничего не нашел. Например "Аварийный стоп" (кнопка у двигателя) согласно ГОСТ имеет категорию 0. А требование к цепям никаких, именно на высоковольтные двигатели. Приходится доказывать проектантам (безосновательно), что нас это не устраивает, ссылаясь только на собственный опыт.
