Тема: почему реле рп-9 зуммирует
почему реле рп-9 при подключении через замкнутый контакт зуммирует
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → почему реле рп-9 зуммирует
Регулировка хреновая. Нужно разумное сочетание степени вжатия замыкающего и размыкающего контакта в цепи управления обмотками и контактов в независимых (внешних) цепях.
С РП-9 и реле такого типа много работал, если честно вопроса не понял.
Кстати. что понимать под "зуммирует"? Одно дело - "дребездит". Другое дело (zoom) - изменяет масштаб.
Ну при подключении реле в цепь через свой НЗ контакт последствия предсказуемы: сработал-разорвал контакт-отпустил-замкнул контакт-сработал...
