Тема: Асинхронный генератор
Коллеги, встречал кто-либо в своей практике асинхронный генератор, который приводится в движение водой, как на обычной ГЭС. Выглядит все следующим образом:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7000/97270/thumb/p1adjojcha47f2r61jjsoga1pll1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/7000/97270/thumb/p1adjojcha47f2r61jjsoga1pll1.png
Вопрос в том, как это работает? Какие нюансы могут быть в управлении?
Re: Асинхронный генератор
Асинхронные генераторы  очень широко применяются в ветроэнергетике.
Поизучайте  мировой опыт  строительства и эксплуатации ветрогенераторов.
3 (2016-03-12 16:20:11 отредактировано Vlades)
Вообще асинхронный генератор насколько мне известно-это асинхронный двигатель,работающий в генераторном режиме
ну да. у двигателя магнитное поле отстает от электрического. если опережает,то становится генератором.
а поскольку сильно опережать вроде не может, поэтому и преобразователь генераторного тока в ток промышленной частоты стоит.
вот только, по теории, там всё равно что нить синхронное присутствовать должно, хотя возможно преобразователем и формируется.
Особенно хорош для этого,я думаю,асинхронный двигатель с фазным ротором
На заводах тоже иногда используются подобные генераторы на турбодетандерах, для утилизации лишней кинетической энергии. Правда у нас не было никакого преобразователя. Был обычный асинхронный двигатель, вал которого раскручивала турбина. У данного решения есть ряд преимуществ:
1) не нужно устройство синхронизации, двигатель раскручивается без подключения к сети, т.к. он асинхронный и без возбужения, то никакого напряжения он не генерирует, при достижении определенной скорости (выше скорости эл. маг. поля, например 3030-3050 оборотов) от АСУ ТП приходит команда на включение и двигатель начинает работать в режиме генератора;
2) стоимость самого двигателя (АД), как и его обслуживания существенно ниже, чем у СД.
Но необходима защита от двигательного режима (реверса мощности), типовые уставки - 2% от номинальной мощности (полной), выдержка времени - 10сек., это скорее технологическая защита, служит для защиты от физического разрушения турбины.
chiskin пишет:
Идея не новая. При раскручивании вала сверх синхронных оборотов асинхронная машина автоматически переходит из двигательного режима в генераторный. Характеристика переходит в другой квадрант. Все характеристики можно посмотреть в учебнике по электрическим машинам. Единственное, что можно добавить это батарею конденсаторов параллельно АМ.
На рисунке много непонятного. Если можно поподробней, что за оборудование, какой тип.
