Тема: Реле РС80-АВР
Здравствуйте!
Кто-нибудь может поделится типовым проектом для РС80-АВР?
Re: Реле РС80-АВР
С добрым утром!
Заводская док-я есть? Там и схемы подключения. Если этого мало, постараюсь найти проект. Дайте адрес.
3 (2011-06-09 08:08:03 отредактировано bussert)
Re: Реле РС80-АВР
Я закладывал схему подключения, поясняющую схему, но этого оказалось мало.
Адрес эл. почты: medved725@gmail.com
Заранее спасибо
Re: Реле РС80-АВР
Хорошо, найду.
Re: Реле РС80-АВР
Здравствуйте. Кто уже эксплуатирует РС80-АВР, отзовитесь.
Re: Реле РС80-АВР
Доброго дня. Народ, а можно и со мной поделится типовым проектом для РС80-АВР? А то это мной первый проект по АВР, и я ладу с ним пока не дала ICQ/ac:(. Буду очень признательна!
Re: Реле РС80-АВР
IgoRUS72 пишет:
Здравствуйте,у меня в эксплуатации собрана схема АВР на РС80-АВР-31.Какие конкретно вопросы интересуют?
Re: Реле РС80-АВР
Один момент не устраивает. При аварийном отключении трансформатора РС АВР блокируется. Успешно работает только при потери питания. С разработчиками по этому поводу ни кто не разговаривал?
Re: Реле РС80-АВР
Есть такой момент.Это происходит из-за одновременного пропадания напряжения на ТСН/ТН и изменения при этом состояния блок-контактов ввода НН.Я решил эту проблему с помощью поляризованного реле,если надо-схемкой поделюсь(привод ПП-67).
Re: Реле РС80-АВР
Каа 87 пишет:
Схемку плиз.
Re: Реле РС80-АВР
После новогодних каникул-уезжаю на отдых,а по памяти рисовать не люблю.
Re: Реле РС80-АВР
Обещанный фрагмент схемыhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62285/thumb/p18dqqklhf1i1t23n1me315h91cgh2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62285/thumb/p18dqqklhf1i1t23n1me315h91cgh2.JPG
Re: Реле РС80-АВР
Согласен на все 100%. Отличный выход из положения. Благодарю коллега. Но алгоритм в реле РС80-АВР заложен не правильный.
